Dort müßte es eigentlich kühl und Dunkel sein!!
Habe den folgenden Text im 7er-Forum geklaut:
Nachfolgend lesen Sie eine Prüfungsfrage aus der aktuellen Zwischenprüfung im Fach Chemie an der Universität von Washington. Die Antwort eines Teilnehmers war ''so profund'', daß der Professor sie via Internet mit Kollegen in der ganzen Welt teilen wollte. Und darum haben auch wir die Freude, daran teilhaben zu dürfen.
Bonus-Frage: ''Ist die Hölle exotherm (Wärme abgebend) oder endotherm (Wärme aufnehmend)?''
Die meisten Studenten untermauerten ihre Antwort, indem sie das Boyle-Mariott'sche-Gesetz heranzogen (''Das Produkt von Druck (p) und Volumen (V) einer abgeschlossenen Gasmenge ist bei gleichbleibender Temperatur konstant (k).'', d.h. Gas kühlt sich ab, wenn es sich ausdehnt und erwärmt sich bei Kompression).
Einer aber schrieb folgendes:
Zuerst müssen wir feststellen, wie sich die Masse der Hölle über die Zeit ändert. Dazu benötigen wir die Rate der Seelen, die ''zur Hölle fahren'' und die Rate derjenigen, die sie verlassen.
Ich denke, wir sind darüber einig, daß eine Seele, einmal in der Hölle, diese nicht wieder verlässt. Wir stellen also fest: Es gibt keine Seelen, die die Hölle verlassen.
Um festzustellen, wie viele Seelen hinzu kommen, sehen wir uns doch mal die verschiedenen Religionen auf der Welt heute an. Einige dieser Religionen sagen, daß, wenn man nicht dieser Religion angehört, in die Hölle kommt. Da es auf der Welt mehr als eine Religion mit dieser Überzeugung gibt, und da niemand mehr als einer Religion angehört, kommen wir zu dem Schluss, daß alle Seelen in der Hölle enden. Auf der Basis der weltweiten Geburten- und Sterberaten können wir davon ausgehen, daß die Anzahl der Seelen in der Hölle exponentiell ansteigt.
Betrachten wir nun die Veränderung des Volumens der Hölle, stellen wir fest, daß nach dem Boyle-Mariott'schen-Gesetz bei gleichbleibender Temperatur und Druck das Volumen proportional zur Anzahl der hinzukommenden Seelen ansteigen muss.
Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten:
1. Expandiert die Hölle langsamer als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann steigen Temperatur und Druck in der Hölle an, bis sie explodiert.
2. Expandiert die Hölle schneller als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann sinken Temperatur und Druck in der Hölle, bis sie gefriert.
Zur Lösung führt uns der Ausspruch meiner Kommilitonin Teresa:
''Eher friert die Hölle ein, bevor ich mit dir ins Bett gehe...''
Da ich bis heute nicht dieses Vergnügen mit Teresa hatte (und wohl auch nie haben werde), muss Aussage 2 falsch sein, was uns zur Lösung bringt:
Die Hölle ist exotherm und wird nie einfrieren.
Der Student bekam als einziger Prüfungsteilnehmer die volle Punktzahl.
Was ist denn jetzt mit unseren Profilbildern.Warum verschwinden die denn nach und nach???
der TO hat die getauscht mit dem :devilchilli: gegen :Drv1:
:mrgreen-angel: :mrgreen-angel: :mrgreen-angel:
Schon mal einer von euch den Gedanken gehabt,sich im 8er begraben zu lassen?ich schon :harhar:
Wolf :harhar:
Aber vorher ordentlich konservieren,volltanken und neues Öl rein tun,falls er mal gefunden wird. :mrgreen:
Ich net, der wird vererbt.
Und wenn ich das erst mit 80 mache, ist die Kiste Gold wert.
Mein Sohn (dann über 50) wird den Müll dann wohl verkaufen.
Wolf :harhar:
ich hab doch gar nichts gemacht :shock: :flop:
