Frage Ausbau Radio Bavaria Professional C
  • Saar Achter
  • Saar Achters Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
Re: Ausbau Radio Bavaria Professional C
06 Juli 2025 17:42
#249930
wollte mal nachfragen ob du das Professional ausgetauscht hast ?
Hast du das Gerät und Empfänger noch?
wie hast du das mit dem Kabelbaum gemacht ?
habe einen normalen kabelbaum für Radio vorne !
viele grüße
michael
  • BUL850
  • BUL850s Avatar Autor
31 Aug. 2022 13:42
#247698
Kein Problem. Was ich noch sagen wollte:
Wenn sich die Blende Rechts nicht lösen sollte einfach an der linken Ecke vom Kassettenschacht an der Blende ziehen. Dann löst sich die Blende links unten. Der Rest geht wie beschrieben nur seitenverkehrt.
Viel Erfolg. Vielleicht kannst nur kurz Bescheid geben ob’s geklappt hat.
Liebe Grüße aus der Oberpfalz
Claus
  • 850ger
  • 850gers Avatar
31 Aug. 2022 13:17
#247697
Merci, muss ich schauen, will nur das Radio rausbekommen zwecks Bluetooth umbau, :top:
  • BUL850
31 Aug. 2022 13:14 - 31 Aug. 2022 13:17
#247696
ich habe zwar mein Radio noch nicht ausgebaut, aber ich habe mich inzwischen intensiver damit beschäftigt wie es geht.
Die Verkleidung von der Mittelkonsole wie folgt ausbauen:
1. wenn du von unten vom MDS an nach oben an der Konsole schaust, sind zwei kleine Blinddeckel. Diese vorsichtig entfernen, darunter sitzen je eine Schraube. Die herausdrehen.
2. Eine Schraube sitzt unter dem Aschenbecher, diese herausdrehen
3. Eine Schraube sitzt unter der Schalthebelverkleidung. Dazu vorsichtig am Stoffsack hinten nach oben ziehen, bis sich der Befestigungsrahmen löst. Dann etwas an dem Befestigungsrahmen wackeln und am Stoffsack vorne nach oben ziehen, dann lässt sich der Stoffsack samt Rahmen demontieren. Darunter sitzt ebenfalls eine Schraube für die Verkleidung der Mittelkonsole. Diese öffnen
Wenn du das Radio ausbaust, wie folgt vorgehen:
Lautstärkenknopf abziehen, in den Schlitz von Kassettenlaufwerk mit einem Finger greifen und an der Blende in der rechten Ecke vorsichtig aber mit etwas Kraft ziehen, dann löst sie sich in der rechten Ecke unten.
Anschließend mit einem Kunststoff- oder Holzspatel an der rechten oberen Ecke hebeln, dann wird sie rechts frei. Danach leicht nach vorne ziehen, dann öffnen sich die Clips an der linken Seite.
Ich hoffe geholfen zu haben. Wenn du noch Hinweise brauchst, was du alles an Umbaumaterial besorgen musst um die Antenne zu verlängern bzw. zu verlegen, melde dich einfach nochmals.
Wie bereits weiter unten beschrieben befindet sich das Bedienteil vom Radio vorne, das eigentliche Radio ist hinten links an der Rückbank im Kofferraum. Vor dort aus musst du die ganzen Lautsprecherkabel nach vorne legen, wenn du auf ein Standardradio umbauen möchtest.
Weiter unten findest du noch eine Einbauzeichnung vom Radio, die hat mir geholfen, wie die Demontage zu bewerkstelligen ist.
Claus
  • 850ger
  • 850gers Avatar
31 Aug. 2022 11:39
#247695
Kurze Frage, da ich dasselbe Radio auch ausbauen will:
WIe entferne ich am besten die Blende ohne das diese bricht um an die Schrauben zu kommen? Ist die nur leicht eingeklibst? Danke
  • BUL850
06 Aug. 2022 12:58
#247607
Oh je! Ich glaube, da tue ich mir was an. Wie auch immer. Nächstes Wochenende habe ich Zeit, dann schaue ich mir die ganze Sache mal genauer an.
Vielen Dank für die Rückmeldung
  • AK16
  • AK16s Avatar
06 Aug. 2022 09:36
#247606
Ich hatte dieses bei meinem 8er auch entfernt.
Wie schon geschreiben, das eigentliche Radio ist hinten links im Kofferraum. Vorne nur das Bedienteil.
Heiß also: das Antennekabel geht nur bis in den Koffernraum. Die Lautsprecher werden vom Kofferraum aus verkabelt.
Wahrscheinlich hast du auch noch das "Hifi System". Da gab es 2 Varianten, je nach Baujahr - mit unterschiedlicher Lautsprecherverkabelung.
Wenn du vone ein normales Radio einbaust, musst du prüfen, ob die Atenne noch lag genug ist. Ich hab eine längere eingebaut.
Dann musst du die Lautsprecherkabel von vorne in den Kofferraum legen und mit dem Kabelbaum verbinden.
Wenn du das HiFi System hast, sollte das meiner Meinung nach raus. Das ist ein HighLevel System. Wenn das raus ist, sollte ein anderer Verstärker mit Chich Anbindung ans Radio rein. Dann brauchst du für vorne drei Wege Frequenzweichen. Hinten muss man prüfen welches System original verbaut war und dann die Weiche wählen. Die original Trennfrequenzen für vorne vom Hifi System habe vermessen. Ist hier im Forum in einem alten Beitrag.
Ist also gar nicht so einfach.
  • BUL850
04 Aug. 2022 20:52
#247600
Hallo ihr beiden Stefan,
das Bild hilft mir schon einen großen Schritt weiter. Vielen Dank dafür. Der Ausbau ist, wie aus dem Bild zu entnehmen ist, recht einfach. Das habe ich mir schon gedacht, denn der Ausbau eines Radios ist ja normalerweise kein Hexenwerk.
Dieses Wochenende werde ich noch nicht zum Ausbau kommen, sondern erst nächste Woche.
Ab dann habe ich eine Woche Urlaub, da sollte sich auf jeden Fall Zeit finden lassen.
Es kann durchaus sein, dass von den Vorbesitzern bereits ein Umbau auf ein anderes Radio oder Navi durchgeführt wurde. Es sind nämlich zwei Antennen handen: eine Antenne mittig an der Heckscheibe, die zweite hinten links auf dem Kotflügel. Das sind alles Spekulationen und was vorhanden ist oder nicht, werde sehen, wenn der Radio erst einmal ausgebaut ist.
Ich werde berichten, wie es weiter geht.
Claus
  • Brasil
  • Brasils Avatar
04 Aug. 2022 16:54
#247599
Servus, auf dem Bild kann man erkennen , das du das Professional RDS hast. Dieses Radio ist ein 2 Teiliges Radio.
Das heisst das es im Kofferraum auf der linken Seite an der Sitzbank, ein Empfangsteil gibt und das Radio eigentlich nur das Bedienteil ist. Das Radio lässt sich aber leider nicht so einfach gegen ein normales Radio austauschen, da die Kabelbelegung eine andere ist. Dir fehlen sozusagen die Lautsprecher Anschlüsse usw.
Wir haben hier im Forum einige Spezialisten die das umgebaut haben. Eventuell kannst du auch die Suchfunktion nutzen.
Gruß aus Heilbronn, Stefan
  • StefanF1
  • StefanF1s Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
04 Aug. 2022 12:03
#247598
Hallo Claus,
vielleicht hilft dir das Bild im Anhang - in umgekehrter Reihenfolge natürlich...
  • BUL850
03 Aug. 2022 21:41
#247595
ich habe mir vor 3 Wochen einen 850er gekauft und bin noch neu hier im Forum. In meiner Vorstellung habe ich schon etwas ausführlicher über micht und meinen 850er geschrieben. Technisch ist das Fahrzeug in Ordnung. Allerdings stört mich das Radio ein wenig, da auf den Speicherplätzen 4, 5 und 6 sowie auf der Senderanzeige rechts die Pixelfehler recht umfangreich sind.
Ansonsten funktioniert das Radio für meine Ansprüche recht gut.
Trotzdem möchte ich dieses gerne gegen ein BMW- Becker Indianapolis Pro tauschen. Ein rudimentäres Navi reicht mir und das was ich bislang recherchiert habe, war dies in den 90ern sowohl im 8er, als auch im 3er und 5er BMW bis Mitte der 90er Standard.
Beim Ausbau des Radios stehe ich vor dem Problem, dass dieser keine Bohrungen oder Schlitze für die Entriegelungsbügel oder die Demontagewerkzeuge hat. Bevor ich einfach in den Schlitz des Kasettenlaufwerks fasse, daran ziehe und etwas dabei in die Brüche geht, wollte ich mal nachfragen ob das der richtige Weg ist, oder ob ich die Mittelkonsole dazu ausbauen muss.
Wie die Verkleidung der Mittelkonsole zu demontieren geht, habe ich schon gefunden: 2 Schrauben oben, die durch kleine Deckel verdeckt sind und ggf. unten die beiden Schrauben unter der Abdeckung der Schaltung demontieren.
Oder kann ich bedenkenlos einfach in den Schlitz vom Kasettenlaufwerk fassen und am Radio ziehen ohne dass dabei etwas zu Bruch geht.
Ein Original BMW- Becker Navi habe ich bereits gefunden und gekauft. Ich hoffe, dass es bis zum Wochenende ankommt. Ob ich bereits am kommenden Wochenende zur Demontage komme, kann ich noch nicht sagen.
Liebe Grüße
Claus
-BUL850-
